IBM E40开机报警8声
ˇˇ凡
2012-12-11 14:58
IBM E40开机报警8声
IBM E40 I3 集显的主板 开机上电到1.034左右 然后报警8声 换内存 CPU还是一样 涮过BIOS 两个BIOS都涮了 还是一样 电压正常
wangzhizhen
2012-12-11 16:00
北桥做试下
leiyu3952696
2013-1-4 18:24
我这边的T60也是这样的情况
