标题: 着急··锡炉化不了锡·· [打印本页]
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-10 20:39
标题: 着急··锡炉化不了锡··
刚卖了个锡炉科力隆的 600W 准备换内存槽 但是把锡条放进去 温度调到300多 半天摸底部还是冷冰冰怎么回事啊?
请用过的指点一二
作者: 天黑了吗    时间: 2008-8-10 20:52
我好像在坛子里看到过这种问题,化不掉的话说是可以加点铅进去,
具体配比忘掉了,你可以搜搜看,肯定有。
作者: 偶遇    时间: 2008-8-10 21:00
锡炉是需要电力才可以预热化锡的,否则 就是锡炉的发热盘坏了 一般只需控制在200多度就可以了  化锡时间在10~20分钟之内
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-10 21:25
啊刚买的就坏了啊 我这么点背啊?
作者: 星星科技    时间: 2008-8-10 21:35
兄弟 那个锡炉多少钱一个啊???
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-10 21:47
忘记了好像是240多 主要是锡条贵··
作者: 新昌小徐    时间: 2008-8-20 22:08
可以包修啊,测一下电源插头的电阻看看,电阻应该在七八十殴姆
作者: 可乐加冰    时间: 2008-8-21 00:38
半天还冷冰冰的~~~~汗!   坏了或者没通电
作者: 停留    时间: 2008-8-23 15:28
不发热那肯定是坏了阿,找销售的地方换一个阿
作者: 月亮星星    时间: 2008-8-30 15:06
检查一下电源!没通电,要不就发热盘坏了
