B460自动上电(待机0.1A)
yangchaoweixiu
2012-12-11 13:01
B460自动上电(待机0.1A)
急求各位大师陈帮忙看下,手上有台联想B460的机子,现在的现象是插上CPU就断电反复重启(但是瞬间可以量到CPU的电压有出来,其他各组供电也正常)不插CPU只是自动上电到0.34,不会断电,有好的建议是哪的问题呢,还有待机电流0.1A应该正常吗?
人十能之己百之
2012-12-11 13:03
待机电流0.1A,肯定是不正常
人十能之己百之
2012-12-11 13:08
换个CPU试试
lxy3753060
2012-12-11 13:25
看看学习学习
yangchaoweixiu
2012-12-11 14:52
人十能之己百之 发表于 2012-12-11 13:03
待机电流0.1A,肯定是不正常
我想也是有问题,但不知道是哪?
恋上【妳的床】
2012-12-11 15:33
待机0.1A就肯定是不对的
yangchaoweixiu
2012-12-11 16:31
谢谢各位,找到问题了,是CPU供电上MOS管烧了,定料中、
