标题: 请问这是什么芯片呢? [打印本页]
作者: pingping0612    时间: 2012-12-11 12:02
标题: 请问这是什么芯片呢?
接到一台联想V460,独显的,屏不亮,拆机后发现被同行动过手脚,拆了一个电容和一个芯片,电容好找,芯片就不知怎么找了。是在屏线接口的U3,五脚芯片,一边三个脚,一边两个脚,电路图上写的是G5285T11U-GP,但是我还是不知道怎么找,请问这是一个什么芯片,如何替换呢?
作者: 菜霸    时间: 2012-12-11 12:11
控制屏供电开启的
当有开启信号EN过来后。就输出OUT  LCDVDD
作者: 菜霸    时间: 2012-12-11 12:12
可以理解为开关管的加强版
作者: pingping0612    时间: 2012-12-11 12:19
菜霸 发表于 2012-12-11 12:12
可以理解为开关管的加强版
那么请问应该找什么样儿的芯片替换呢?
作者: 菜霸    时间: 2012-12-11 12:27
MOS管就可以。
作者: lohuan    时间: 2012-12-11 12:36
直接飞线34脚就行了,反正是S0电压。
作者: pingping0612    时间: 2012-12-11 12:39
菜霸 发表于 2012-12-11 12:27
MOS管就可以。
再问一下,应该接什么沟道的MOS管呢?
作者: 穆庆满    时间: 2012-12-11 12:43
一般直接 飞线就可以的
作者: pingping0612    时间: 2012-12-11 13:20
pingping0612 发表于 2012-12-11 12:19
那么请问应该找什么样儿的芯片替换呢?
高电平,3.3V
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-11 13:22
楼上正解啊 !  可以简单的理解成 开关 一样  只是多了几个脚
作者: pingping0612    时间: 2012-12-11 13:24
请问EN是高电平3.3V,应该用什么沟道的MOS管呢?
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-11 13:26
ni 的意思我没明白? 什么EN 3.3   MOS管
作者: pingping0612    时间: 2012-12-11 13:31
这个不可以用MOS管替换吗?
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-11 13:44
N MOS 管子就好
作者: pippo    时间: 2012-12-11 14:27
一个开关管而已,直接拉过去也可以凑合
作者: 大志a    时间: 2012-12-11 14:32
直接飞线过去。就是开机的时候  屏会白屏
作者: pingping0612    时间: 2012-12-11 15:20
谢谢大家!问题已解决,直接飞的线。
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-11 15:54
这种芯片不好搞,除非料板上拆了。飞线就是白屏有点难看。
作者: lmzs    时间: 2012-12-12 00:23
找个N沟道的场管,G极接1脚;S极接3脚;D极接4、5脚。
作者: junjun956    时间: 2012-12-12 12:22
这样的是正解!!
