ZXCVWtest
标题: dell d620待机0.01,开机电流到0.08 [打印本页]
作者: 电脑自助攒    时间: 2012-12-11 11:13
板号是  LA-3302P  师傅们有没有遇到过这种故障的啊! 这机子待机无 3    5 V   开机  3    5V能出来,正常吗???
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-11 11:25
这是正常的,
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-11 12:25
EC是贴片式的把 ,加焊下试试,你说的太笼统了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-12-11 12:28
这板子是要在按下开关以后才会产生3.3V和5V的,这是正常的
作者: 电脑自助攒    时间: 2012-12-11 14:47
EC不是贴片式的 PLT RST 跳变,SLP S3 S5  无电压,能是南桥坏了吗
作者: 电脑自助攒    时间: 2012-12-13 12:54
师傅们mec5025的工作条件是什么啊?46pin怎么没有 3.3V SUS ON呢,供电是有的,这个是自身产生的吗???
作者: 吖释    时间: 2012-12-25 17:23
  修好没.我现在也有一台了
