某主板CPU短路,已修复!!
longfeipcnet
2012-12-11 11:08
某主板CPU短路,已修复!!
K4212.pdf
(330.58 KB, 下载次数: 99)
2012-12-11 11:07 上传
点击文件名下载附件
官网的PDF
K4212汉化版.pdf
(207.92 KB, 下载次数: 149)
2012-12-11 11:07 上传
点击文件名下载附件
自己谷歌翻译的
K4213.pdf
(326.39 KB, 下载次数: 93)
2012-12-11 11:07 上传
点击文件名下载附件
官网的PDF
客户说CPU 电路有短路,具体是哪里短路了,不知道。
所以就让帮忙
于是直接量 CPU 电感对地阻值000
不正常,之前学习的时候 短路常常发生在 大电流或是高电压情况下。
调起芯片的电压输出脚 测阻值正常 重点排出 场管和电容,由于是H55的板子 上面采用的是钽电容 并联的数量大 于是先排出 场管 K4212 K4213.
去掉一个K4212的 测量 发现 不短路了
特意找个K4213的PDF
不想找PDF的朋友 想找代换的元件 找同样构架的板子 相同电路的元件 比较稳妥
里面的具体型号就不说了
省的客户说 我
lnz888
2012-12-17 09:48
我也来,看看,
痴迷无限
2016-6-27 11:02
用其他的代换不行吗?
