标题: 昂达a770主板,不带集成显卡的 检测通过,但是点不亮 [打印本页]
作者: /yl月下独酌    时间: 2012-12-11 10:43
故障如下:按下电源开关后,主板检测卡一路通畅,但是机子点不亮。检测卡显示主板工作正常,而且键盘数字指示灯能闪烁,但是显示器无信号!换了一台新显示器后依然无信号!然后换了一张正常工作的显卡,依然点不亮!后来拆了显卡,发现主板检测依然通过,键盘指示灯也正常?怎么回事?板子不带集显的呀!
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-11 11:06
要不刷一下BLOS或者做桥,先刷BLOS吧!先易后难,在仔细看看有没有显卡插槽跪针的!!!
作者: wangwei168    时间: 2012-12-11 11:16
这种问题一般是显卡插槽或者是桥引起的。
作者: 音符空间    时间: 2012-12-11 11:48
同意楼上的说法 一般BIOS 桥 插槽 问题引起
作者: bcyfm    时间: 2012-12-11 12:52
路过学习,增加积分。
作者: □大□东    时间: 2012-12-11 20:55
呵~`还不知道BIOS也会有这种问题
作者: □大□东    时间: 2012-12-11 20:56
先放电不是更容易?
作者: □大□东    时间: 2012-12-11 21:01
先排除插槽,放放电,动动CPU,没好刷BIOS,还没好做南桥,,还没好看楼下的
作者: xcb929    时间: 2012-12-12 09:14
楼下的也只有跟风啊
作者: 逝流星    时间: 2012-12-12 09:46
VGA线插好了吗,线有没问题
作者: /yl月下独酌    时间: 2012-12-12 09:50
bios刷了,还是不行!看了显卡插槽,没有跪针!难道是桥出问题了?额,god!
作者: /yl月下独酌    时间: 2012-12-12 09:52
插槽没有问题的,bios也放过电了!还是不行,要换南桥芯片?
作者: /yl月下独酌    时间: 2012-12-12 09:56
逝流星 发表于 2012-12-12 09:46
VGA线插好了吗,线有没问题
额!确定不是显示器或者vga线的问题!
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-12 22:29
那么你就打供电啊!时钟啊!复位啊!!先量一下
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-16 10:43
楼主说能跑马  说明供电正常  要不要考虑一下北桥的问题
作者: intergong    时间: 2012-12-20 18:28
挨个换,修好了来说一声
