发现一个5V跳变的现象
查烈辉
2012-12-11 10:12
发现一个5V跳变的现象
这几天修了好几台液晶显示器。电源板空载12V 5V 都正常 。一接驱动板 5V就跳变。。全部都是换了50V 22UF那个小电容好的。还都不是一个品牌的液晶。。如有同行遇到可以试一下
菲克斯
2012-12-11 10:35
这种故障很常见,主要是IC供电的问题。当然对于带不起负载还有IC自身不良,电源管不良的原因。
lucy
2012-12-11 15:16
换换ic的供电电容和ic试试,也可能是后面取样电路的问题!
章华彬
2012-12-11 16:36
冷天碰到的比较多。。。热天没碰到过。。。。
285341209
2012-12-11 16:49
请问是驱动板上的小电容么?
李凤谋
2012-12-11 17:07
电源ic供电不稳定造成的。很常见
gphps
2012-12-11 23:58
有这现象,应是IC供电纹波太大吧
专修液晶显示器
2012-12-12 00:04
是给电源IC供电的持续电容吧
xzd562
2012-12-12 16:21
天冷了 容易出现这种问题
李向南的
2012-12-12 16:38
换下来的电容确实变质了吗?
苏鹏马培
2012-12-12 23:05
l楼主分析一下原因呗……
晓风欣月
2012-12-12 23:28
楼主为何不说下你这是什么品牌什么型号的机器呢,晕哦都
helongcomputer
2012-12-13 03:06
苏鹏马培 发表于 2012-12-12 23:05
l楼主分析一下原因呗……
不分什么牌子,就是PWM芯片VCC脚外围所接的电容引起芯片工作不稳定,输出的PWM波形偏移,电压跳压,天冷了这电容坏得比较多,雷击的光耦坏得多
天高云飞
2012-12-13 08:27
天气冷此故障多见,温度高不常见。
