17寸联想液晶无输出。。。。。。求助!!!
ama201
2012-12-10 23:38
接一台联想17寸液晶无输出!简单测了一下 300V有 怀疑是 芯片SG6851 挂了 !买了 换上 还是一样! 把光耦合431 也换了! 依旧!测量启动电阻! 合芯片附近的 二极管也 都没 问题!有经验的 请指教下吧!。。。。。。有些晕了 。。。。。。。 开关管也 换了! 不行
dahai
2012-12-11 00:02
启动电压多少伏???还有后级短路电源也会停震。。。。电源管源级那个电阻值变大或开路。。。
广西飞扬
2012-12-11 01:14
输出部分有没有短路?SG6851供电多少你测了没有?不要动不动就换东西。
hjq
2012-12-11 02:03
你就不会 检测一下后面 有短路没?再看看SG 6851的供电脚有多少 电压?
便民电脑总汇
2012-12-11 07:58
~~呵呵,你连故障点都没有没有盘查,就一味的换部件,咋修的好呢?
依一
2012-12-11 08:46
你说的无输出是不是电源板无12V和5V啊,
1、有300V了,说明大电容前面都是好的,查芯片的启动电压300V或16V-20V,
2、芯片的频率设定脚,过压保护电路
3、持续供电电路
4、MOS管的G极无件;
5、MOS管的S极电阻;
6、换PWM芯片,
新手理解
李向南的
2012-12-11 08:52
断开负载,查开关控制电路周边及反馈。
灵风
2012-12-11 09:00
修东西要按部就班啊,一个个排查,不能一味地额换东西啊,建议案3楼的步骤一个个检测
xiongweizayz23
2012-12-11 09:23
我最近也纳闷,改一个高压条一直没有改好,,,,
TANG321
2012-12-11 09:29
小电阻多量测一下哦 电源供电芯片 开关管一般都坏, 线性电阻几欧
重庆宋波
2012-12-11 09:50
如果实在修不了,可以考虑用电源模块,也不贵就十几元线
冯维修
2012-12-11 10:29
如果电源管理芯片电源一切正常 后方不短路的情况下 建议你吧那个小电容换了
ama201
2012-12-11 11:58
电源芯片的电压都 跳变是怎么回事、、、、
lengyanqing
2012-12-11 12:13
实在不行就换个通用电源板也行啊,时间宝贵啊!
张定文
2012-12-11 12:18
开关管 C极有300V吗? B极 E极电阻开路没??
zhw362963871
2012-12-11 17:20
我今天也修了一个17联想的机器型号是LXH-开头的,电源IC也是SG6841.我估计跟你是同一款。故障是跟你的一模一样。*脏话*测量哪里都好的。换TL431,PC817.IC都换过就是不行,没有12V5V输出。初级300V有。后来把50V47UF旁边那个ZD801位置的晶体稳压二极管换了。*脏话*OK了。有12V5V输出了。开始奇快,明明这个晶体稳压管用万用表测量是好的了,为什么也会导致无输出。可能是稳压不行了吧。
ama201
2012-12-12 10:30
这个管子是测不出来的! 那你是怎么知道这个二极管有问题的呢?
zhw362963871
2012-12-12 13:34
我用万用表测那稳压二极管是好的,但是没想到就是它导致无输出的。我当时我也不知道,于是乱搞。把那个稳压二极管卸下来再试电
额可以了。就是乱修修好的。
xzd562
2012-12-12 15:41
你可能是用数字表 如果用机械表应该可以测出稳压二极管坏了
笔记本专业维修-
2012-12-13 10:12
查下负载电路有没有短路
ama201
2012-12-14 14:20
你这样乱修 还这 修对了啊。。。。。。。。就是那个二极管的问题! 拆下来就好了
通远DK
2012-12-15 09:52
检查供电芯片
蕉岭
2012-12-15 11:02
难修的直接换板
