标题: 华硕M2V-TVM主板自加电 [打印本页]
作者: yaols5    时间: 2012-12-10 22:01
标题: 华硕M2V-TVM主板自加电
华硕M2V-TVM主板能正常关闭系统(电源风扇停止转动),但一会儿后会自动加电,电源和CPU风扇转动但不会自检进入系统,按下POWER开关电脑正常开机进入系统,正常使用。求高手指教,谢谢!
作者: yaols5    时间: 2012-12-10 22:26
作者: yaols5    时间: 2012-12-10 22:28
作者: 狼图腾    时间: 2012-12-10 22:44
先检测下开关,把主机开关拔掉再测
作者: 569886277    时间: 2012-12-10 22:52
cmos放下电,遇到过一次
作者: xcb929    时间: 2012-12-11 09:00
有电源没有关闭 可以先换个电源看看
作者: xcb929    时间: 2012-12-11 09:01
换了还是不行 走关机时序
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-11 10:45
是品牌机么??品牌机好多都这样的
作者: yaols5    时间: 2012-12-11 17:40
三冠维修 发表于 2012-12-11 10:45
是品牌机么??品牌机好多都这样的
清华同方的机子
作者: yaols5    时间: 2012-12-11 17:41
xcb929 发表于 2012-12-11 09:00
有电源没有关闭 可以先换个电源看看
应该不是电源的问题,换了电源也一样
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-12 22:31
楼主换IO吧!!只要不是太难找的!!
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-15 15:57
en  一般来说  就是换io看看  不行就要考虑一下是不是  桥的问题
