下载附件 保存到相册
2012-12-10 20:44 上传
2012-12-10 20:47 上传
徐伟超 发表于 2012-12-10 21:23 登录/注册后看高清大图 发烫往往是电流过大造成的
haoren886 发表于 2012-12-10 21:20 登录/注册后看高清大图 是不是芯片内部小短路,也可以开机,就是发烫,这一般就是芯片坏了
xin已苍老 发表于 2012-12-10 21:40 登录/注册后看高清大图 这个不可以开机的。电流待机0.08
周旋 发表于 2012-12-10 22:06 登录/注册后看高清大图 这bios参与触发吧,你刷过程序了吗=-O
haoren886 发表于 2012-12-10 21:58 登录/注册后看高清大图 发烫肯定是有电压对地短路了 你可以仔细查看芯片的对地脚,以及容易坏的器件,比如二级管,三级管等等
徐伟超 发表于 2012-12-10 21:49 登录/注册后看高清大图 如果有示波器就打打波形
2014-11-17 19:33 上传
