ZXCVWtest
标题: 拖焊有什么决窍呀? [打印本页]
作者: 505267126    时间: 2012-12-10 19:42
标题: 拖焊有什么决窍呀?
我用的是友邦的焊锡,PPD的焊膏,为IO焊盘加锡不能达到饼哥的饱满,只能看到带锡色,无堆积的感觉。又拖IO自身的引脚,为它加锡,却出现连脚。铬铁的温度为330度。
问题出在哪?请仁兄们指点!!!!!{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}
作者: su36xxnn    时间: 2012-12-10 19:43
是不是焊膏不行?
作者: 学徒3    时间: 2012-12-10 20:21
要两百度的焊锡膏
作者: slfs    时间: 2012-12-11 10:19
拖焊的温度在380度左右,你那温度也太低了.如果遇到大的接地直接凝固.当然你遇到板不同被焊物品材质不同可以适当的加减温度.
作者: 505267126    时间: 2012-12-11 20:06
380?板会焊焦的。
作者: 一民    时间: 2012-12-12 18:14
焊锡现在分有铅和无铅。有铅的温度在350.无铅的要380——400。在焊接时可以把板子斜放。有利于焊锡不连焊。
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-20 19:53
我是无铅的,直接风枪吹上,马上拉焊。395度
作者: pear4093    时间: 2012-12-22 17:58
板子要倾斜一点,烙铁温度350度左右
当然有风枪就更方便了
作者: bufengzi    时间: 2012-12-23 08:13
一直风枪吹的~
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-1-6 21:37
温度330太低了点 我一般调到380左右 另一个锡膏多放一点 一般就没问题了
作者: 505267126    时间: 2013-1-7 19:50
我已成功焊好IO,理解到关键在一个字“压”。
作者: lldren    时间: 2013-1-9 19:00
我把温度定在350度,其他就是熟能生巧了。
作者: youxiazhu    时间: 2013-1-10 20:47
我还都没练过,向高手们致敬
作者: 章嘉王    时间: 2013-1-11 01:38
铬铁的温度低了{:soso_e100:}
作者: hucheng223    时间: 2013-1-11 09:39
400度无压力 刀口倾斜对着引脚往外拉就行了  “粘”走
作者: McuPlayer    时间: 2013-1-12 09:29
设定温度和烙铁头的实际温度不一致,尤其是功率不够的时候。
我的936上400度,刀头烙铁拖焊,一直这么搞
作者: 505267126    时间: 2013-1-12 10:24
我用的是HUKD936的焊台,如果上400度,会烧焦板,把引脚带下来,用330度,可随意拖。不伤板和线。
再有,焊盘上锡,堆积感是看不出来的,我认为也没必要去堆积,要那么多的锡干啥,只要可与IO焊牢的锡就可。
作者: 徐周    时间: 2013-1-12 10:45
我一般都是上到350 看不一样的板会有变化的
作者: dyjs    时间: 2013-1-12 11:40
280度就可以了,不过用的焊锡丝要好,里面要带助焊济,不然就托不动,温在270-320间就可以了,主要的是看你的锡丝质量怎么样了!好的锡丝托一容就像水一样,很容易托!差的锡丝干吧吧的,托不动!
作者: redaiconglin    时间: 2013-1-17 17:08
我也碰到这个问题。拖到后面几根针脚时就连锡了。百思不得其解
作者: chapigu    时间: 2013-1-19 10:17
技术活,我的药涂些焊膏,温度390度
作者: 小子学黑    时间: 2013-1-20 11:23
我来学习的
作者: 源起    时间: 2013-1-20 21:24
我的用40W的拖不了。最后还是风机吹的。
作者: 盗花香    时间: 2013-1-20 21:43
很明显,楼主的烙铁头有凹凸
作者: Rngon    时间: 2013-1-21 21:14
最后几个脚烙铁往相同的方向拖
作者: 793921918    时间: 2013-1-21 21:24
换IO老难换了!
作者: bjt040412    时间: 2013-1-21 21:40
这是技术活,熟能生巧,多练习哦
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-1-21 23:16
这个是要靠磨合的,330连锡,那高一点会不会呢
作者: 35647112    时间: 2013-1-21 23:38
买一堆料板练习
作者: 35647112    时间: 2013-1-21 23:39
su36xxnn 发表于 2012-12-10 19:43
是不是焊膏不行?
我们都不用焊膏
作者: redaiconglin    时间: 2013-1-22 09:11
Rngon 发表于 2013-1-21 21:14
最后几个脚烙铁往相同的方向拖
谢谢版主讲解。我今天再去试试看。谢谢。
作者: 恒达-吕彬    时间: 2013-1-22 17:02
dyjs 发表于 2013-1-12 11:40
280度就可以了,不过用的焊锡丝要好,里面要带助焊济,不然就托不动,温在270-320间就可以了,主要的是看你 ...
同意,好的焊锡丝是关键
作者: 总有路可走    时间: 2013-1-22 21:55
再有,焊 ...
焊头也不碰PCB上啊
作者: 505267126    时间: 2013-1-23 23:18
总有路可走 发表于 2013-1-22 21:55
焊头也不碰PCB上啊
看到饼哥的视频,那声明显是刀头碰到了PCB上发出的,要做到不碰PCB较难把握的。我认为
作者: sz6248    时间: 2013-1-23 23:39
多练习。
作者: 505267126    时间: 2013-1-24 10:37
盗花香 发表于 2013-1-20 21:43
很明显,楼主的烙铁头有凹凸
没有呀。。。。。。。。。
作者: denyz    时间: 2013-1-31 14:09
确实是这样,焊锡很重要的
作者: dfdn123    时间: 2013-2-5 13:32
烙铁380度左右,芯片上最好涂些焊油,有利于锡丝融化,烙铁最好在芯片上游走快些,很容易就掉了,如果不掉,烙铁头上可以沾些松香,就更容易了
作者: xwa2000    时间: 2013-2-6 23:53
温度、焊材和技术是关键!
作者: xie1990    时间: 2013-2-7 00:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: duninghai    时间: 2013-2-13 17:06
看自己的施焊工具吧,用好自己的武器只有多试,细一点的焊丝,随焊随加,少加勤加,那样焊丝里的松香可以保持住在焊后的锡面光泽度,总体上温度与烙铁头很关键,小另件用小烙铁头,温度不好控制,所以要多练手。
作者: 505267126    时间: 2013-2-14 22:11
duninghai 发表于 2013-2-13 17:06
看自己的施焊工具吧,用好自己的武器只有多试,细一点的焊丝,随焊随加,少加勤加,那样焊丝里的松香可以保 ...
受教了,
作者: 新欣维修    时间: 2013-3-8 20:30
再有,焊 ...
引脚带下来是你用力压了 这引脚还不算细啊 温度350到400 可以配合一下主板倾斜度
作者: redaiconglin    时间: 2013-3-10 01:11
焊盘要对齐了才好拖,这是我这两天练习的总结哦。
作者: 恋书的猫    时间: 2013-3-21 13:01
35647112 发表于 2013-1-21 23:39
我们都不用焊膏
牛人啊  不加我根本脱不了
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-21 16:31
友邦的锡丝算很不错的了!
作者: 上街创新    时间: 2013-4-10 20:24
一直230拖焊的路过 也不知道是不是我焊台温度不准 还是那个烙铁头温度计不准
作者: ochina    时间: 2013-5-3 19:58
io还是风枪给力,可以把焊盘上的锡吹化,把io放上去,边吹边对脚,对齐了之后,停止加温,拿镊子压住凝固就可以了。
如果有虚焊的,我才用烙铁蘸些松香,把虚焊的脚压一下,往外刮就可以了
作者: 往事难回首    时间: 2013-5-7 21:25
其实铬铁头要质量好的,便宜的一点都不好用,焊盘要拖平便于IO放上去左右上下滑动用放大镜将引脚对齐没有误差,固定好后再仔细检查一遍,引脚越齐越好焊,用BGA焊膏容易吸锡,马踢头的铬铁也很好用,不伤焊盘,什么都是熟能生巧
作者: Dcc    时间: 2013-5-11 10:41
锡不要上的太多。拉的时候控制好力度,针脚也就不会连那么多吧,
作者: 雨新草    时间: 2013-5-13 16:31
你怎么压的?
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-13 17:59
我觉得换IO很简单啊,换隐藏脚的电源管理芯片才难啊,我焊一个芯片,焊了3次没成功,不是连锡就是虚焊,最后力度大了点,把焊盘拖掉了,板子报废了
作者: 梁浩    时间: 2013-5-13 18:20
420度,焊得很快呢,一般3分钟,有时候5分钟,有时候2分钟,搞定
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-29 21:03
烙铁温度350,买锡膏,多练几次就好了,温度低焊接的效果就不会好,锡都先冷却了。
