标题: 主板散热问题 [打印本页]
作者: 鑫达    时间: 2008-8-10 17:55
标题: 主板散热问题
主板开机用一会整块的一些芯片,散热片,都烫得要命,通风是可以的,是原版设计有问题呢,还是要换散热片
还是哪里有问题
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-8-10 18:04
标题: 应该是 主板设计问题 很多杂牌的主板 用久咯久会这样 。。
你用的是什么主板   华硕5000+的 主板温度是有点高哦 ?
作者: 鑫达    时间: 2008-8-10 18:10
许多板都有这样的问题,大多是杂牌板,散热不行,机子用起来不太正常,你们是如何处理这种问题,对温度有点高的板
作者: 小贩    时间: 2008-8-10 18:30
加风扇在上面
作者: 淦翻    时间: 2008-8-10 19:21
散热片上用硅胶,在散热片上加一个扇这样会好一些。
