下载附件 保存到相册
2012-12-10 19:27 上传
龙抬头 发表于 2012-12-10 20:51 登录/注册后看高清大图 有供电。。时钟。。复位。。不跑马的还真不修。。。也只能做做桥了。。。再不行。。。多半是放弃了。。。
Nevrsaylove 发表于 2012-12-10 20:58 登录/注册后看高清大图 压桥试试吧
月饼 发表于 2012-12-10 21:08 登录/注册后看高清大图 我觉得不用管断电问题,就是不跑码才导致的断电。
田一鸣 发表于 2012-12-10 21:08 登录/注册后看高清大图 有些板 是这样子 触发的时候 就掉电 然后再自动上电 我当初换了 两块一样的Lenovo 板的南桥 然而有块不会 ...
ZK浪子 发表于 2012-12-10 21:02 登录/注册后看高清大图 兄弟,我帖子上写了桥,CPU坐都压了
ZK浪子 发表于 2012-12-10 21:24 登录/注册后看高清大图 谢谢你的经验。做南桥你是加焊的吧?还是重植了?我知道也见过775板触发掉电再上电属于正常,但是一般都是 ...
田一鸣 发表于 2012-12-10 21:45 登录/注册后看高清大图 我就加焊没丛植 说实话这板我 遇到的话 我会 先照你那方法 上灯座 等等之类的步骤 都完善了。我 不会 ...
ZK浪子 发表于 2012-12-10 21:21 登录/注册后看高清大图 饼哥我看过你的教材,上面好像有说到华硕不跑码也会导致断电的。但是这板子该怎么修了呢?饼哥能给点思路 ...
TXZB 发表于 2012-12-10 21:53 登录/注册后看高清大图 775 双桥的板子 桥脱焊 的很少 我感觉还是先 换下IO 和 时钟芯片 不新再焊桥
学徒3 发表于 2012-12-10 20:29 登录/注册后看高清大图 我这也有一样的主板电压都正常就是不跑码.
Arrandale 发表于 2012-12-10 23:52 登录/注册后看高清大图 一般整版电压正常 复位正常 不跑码 我直接做北桥 bios不对也是不跑码的
超越 发表于 2012-12-11 11:36 登录/注册后看高清大图 我修过这块板刚拿来的进修也是10秒左右掉电,刚开始我用E4300的CPU来测试,也是各路信号和供电都是正常我也 ...
酱油拌饭 发表于 2012-12-11 10:37 登录/注册后看高清大图 你要把它当不跑码来修..等跑码了....就不会断电了.....不过有点坑爹,考验楼主的功力的时候到了...
wo2526dku 发表于 2012-12-11 13:13 登录/注册后看高清大图 bios 找个看看
ZK浪子 发表于 2012-12-11 12:15 登录/注册后看高清大图 呵呵,兄弟看你平时修板的帖子也挺多的,这板子指点下呗
linyongbin158 发表于 2012-12-11 14:21 登录/注册后看高清大图 你是用什么核心的cpu试的呢,要用酷睿双核的cpu试试!
ZK浪子 发表于 2012-12-11 14:31 登录/注册后看高清大图 E420 E430 E1400都上过了,都是酷睿的
linyongbin158 发表于 2012-12-11 14:39 登录/注册后看高清大图 查查各供电正常不,时钟,复位!实在不行就搞搞南桥吧!
