标题: 数码相机闪光灯冒烟解决方法 [打印本页]
作者: 灵风    时间: 2012-12-10 19:08
标题: 数码相机闪光灯冒烟解决方法
很多朋友经常会遇到闪光灯冒烟的现象,而且不少人不知如何去修里,有的人会选择换一个闪光灯。
其实这个问题很好修,就是闪光的问题,维修思路如下:
1、闪光板大电容正负两个接点用绝缘胶单独封死,可解决一部分的冒烟问题。
2、清洁闪光灯罩,也可解决一小部分。
3、灯光老化,换闪光灯管。
上面3个方法下来,还不行的话,就涉及到闪光电路的问题了,能力强的可以试着检测一下,看是那边导致的电流变大或漏电,呵呵,我就不详细的写了。
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-29 13:28
碰到过冒烟的,没解决,叫客户将就着用
作者: 太仓阳光    时间: 2012-12-29 13:41
还没遇到过,打印纸也冒烟
作者: 龙在江胡    时间: 2013-1-9 13:29
冒烟的,就是高压电容漏电!好办!
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-1-10 22:01
冒烟?听说过,没见过。俺新来的
