wangfqlove 发表于 2012-12-11 11:06
pcia14脚是3vsb的对地值,通常它给南桥供电,所以多数主板认为对地值低,有短路。这个主板的pcia14脚和图 ...
668225 发表于 2014-8-4 23:02
我也是刚开始学,没人教,自学,难懂啊,求指导,富士康G31-AK开机上电正常,开机无显示,诊断卡也无代码显 ...
aaronxxj 发表于 2014-8-5 00:14
学习了,不过楼主插上诊断卡之后显示有3.3V,这样的情况下,是否可以直接先测开关针?,同楼主开关针测得2. ...
viewsonic123 发表于 2014-8-4 18:52
每个USB阻值如果打到时无穷大,能否说明是南桥的问题呢?楼主不知能否解答下初学者的者个问题?
一梦芯痛 发表于 2015-9-25 16:57
如果待机对地短路,我就拆1117下来再打值,呵呵,不知道对不对
neco 发表于 2015-9-26 06:16
这样子操作是排除1117故障引起的待机对地短路。
黄老鼠 发表于 2012-12-11 17:51
跑线路有时跑下去没思路!!!IO芯片参与触发是那些脚!!!PCI插槽上有那些关键测量点?这是我看了这篇文 ...
黄柳 发表于 2012-12-11 21:55
开关针的对地阻值只有12欧不对吧
秦满江 发表于 2016-1-24 23:11
老板子的IO的脚特别多 ,67 68 72 73不会找,小小白会努力学习的,楼主讲的特别好,现在新的板子上的IO好 ...
半透明的墙 发表于 2016-1-25 11:30
LZ将另一路跑线到IO68脚,请问另一路指的是哪一路?
neco 发表于 2016-1-25 10:11
只要IO芯片圆圈第一脚位置即可,按逆时针方向顺序数就能找到67,68,72,73脚。
秦满江 发表于 2016-1-25 23:43
非常感谢 ! 我是小白,那个IO的第一脚位置在芯片的哪个边,或者有什么明显的标注么!多谢!
neco 发表于 2016-1-26 03:05
就在本身对应引脚与焊盘对正位置时候,下方最左边第一个圆圈位置就是1脚。
植氏集团 发表于 2016-1-26 11:26
IO如果坏了,待机的情况下也会发烫吧
