sony lcd 故障
鑫达
2008-8-10 17:47
sony lcd 故障
有时提示灯不亮,能亮开一会会黑屏,请问是哪里有问题,现在换一块高压板要多少钱
西峡立德
2008-8-10 17:53
提示灯不亮?是不加电吗?还是加电后一会就黑屏?如果是亮一会儿就黑屏那就是灯管的问题,换灯管吧!你查查高压板上的电压,看看是否正常!
兄弟电脑电器
2008-8-10 18:01
要仔细查一下故障。。不能就说这里坏那里
鑫达
2008-8-10 18:08
换灯管或高压板,各要多少RMB
坠落天使
2008-8-10 18:10
60%的灯管问题,40%的高压板问题
一漂崛起
2008-8-10 18:14
灯管分尺寸!高压板分接口!尺寸不一样!价钱不一样!接口不一样!价钱也不一样
立竿见影
2008-8-10 19:13
没有说清楚啊...............
温州软思
2008-8-11 09:32
高压及灯管,,,,,,,灯管找个代换不就得了,高压板吗,维修或改高压条了
靖宇迷踪
2008-8-11 10:17
同意上面的说法如果是先亮然后黑就是灯管
