Y460开机马上掉电
woshihaodeqfeng
2012-12-10 18:17
Y460开机马上掉电
Y460机器 开机马上掉电 要是能开起来用几天都没问题,机器拆出来就好了 反反复复好几天我都晕了 给个思路吧{:soso_e105:}
sanlicn
2012-12-10 18:25
说具体点啊,你测试了哪里,电压正常没。。
xueflyer
2012-12-10 18:26
该不会是某个电压产生不足导致的吧?
比如+3V。 可以测量一下各组电压值和HWPG值,看看能否找到线索。
拉不上的灯
2012-12-10 18:32
测cpupg 南北桥复位正常吗
qq549772691
2012-12-10 18:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辉泰维修
2012-12-10 19:11
说点有价值的信息
gq16888
2012-12-10 20:22
看看绝缘有没有做好
weiqigo
2012-12-10 20:35
我有办法 把CD壳换了
yxc823775757
2012-12-10 22:00
有可能是哪里电压不良或者是没有绝缘好,你好好的检查一下
psxly
2012-12-29 17:42
看看PLTRST电压出来没?
一掷千金
2012-12-29 17:47
开机马上就掉电一般是有供电没有满足吧,你看掉电的时候缺什么电压
LIUCHANGHONGXUN
2012-12-29 18:59
肯定是哪里保护了
quantaesRMA
2012-12-29 20:44
南桥是HM55的吧?可能是南桥,典型的低温掉电,看桥上的批号就能看出来。
o﹎瞇茫┌↘
2012-12-29 21:56
HWPG,掉点的话Y系列都跟他有关
朱小伟
2012-12-29 22:50
装机技术不行吧
刘华人
2012-12-30 09:39
装机时做好防护隔离工作。
破小孩
2012-12-30 09:41
你摸摸主板1.05v vccp那块的电压产生元件是不是发热,在掌托的位置,我手也有个这样的机器
な鰰乄iる
2012-12-30 12:21
你用的是稳压电源还是适配器啊 有时候那个稳压电源的头子太短啊
