标题: IBM R52掉电 [打印本页]
作者: 务实电脑    时间: 2008-8-10 17:09
标题: IBM R52掉电
IBM R52开机到过了IBM标志后掉电.电流在2.23附近(感觉有点大,没接电池).掉电的时候屏幕显示
0190 crttcal  low battery error(电量低)
而我是外接的电源。当接上电池的时候机器点不亮,也没有充电电流。
机器进过水。
机器不是用的3806而是用的8724。记得3806是4脚是检测脚,8724不知道是哪个脚。i
作者: 杰灵    时间: 2008-8-10 17:37
楼主查一下充放电电路
作者: 务实电脑    时间: 2008-8-11 19:09
谢谢哥们,急需这个资料!!
