电阻烧坏了看不到阻值怎么办
大头老
2008-8-10 17:08
电阻烧坏了看不到阻值怎么办
在显视器维修中有时会遇到,电阻被烧黑了看不到阻值是多少!请问有什么方法能算出这只被烧黑的电阻!
杰灵
2008-8-10 17:17
用刀刮一下,有的能路出金属膜,你用表测路出的部分,几段阻值再相加,这样也只能粗略判断电阻的大小,最好能找到图纸
大头老
2008-8-10 19:30
欢迎来讨论!顶一下!多谢楼主的分享!
雷雨
2008-8-10 22:44
按照从大到小的顺序代换,先初步判断出一个范围或类型,再先换一个稍大一点的试试,根据情况再决定实际大小
大头老
2008-8-10 22:57
多谢楼主的分享!再顶一下!~
长风
2008-8-10 23:58
找本机的电路图或参考相似的显示器电路或电路图纸。如果你电路基础较好的话。也可以进行简单的估算。
大头老
2008-8-11 12:47
那有没有具体一点的估算方法!
大头老
2008-8-11 20:30
谢谢楼主!有多了一点经验!
顶一下!
外贸出口
2008-8-11 21:33
所以,我现在在放水,想找线路图
大头老
2008-8-11 22:23
难道没有电路图我们就没有办法了吗?
我们学的基础就用不上了吗!
大头老
2008-8-13 11:16
我再顶!知识要变生产力!
彩显维修骑士
2008-8-13 16:15
原帖由
大头老
于 2008-8-11 22:23 发表
难道没有电路图我们就没有办法了吗?
我们学的基础就用不上了吗!
应该说很难,只有根据经验,不同部位估计电阻值,找相似的芯片图或者相似电路上电阻值。如果是精密的采样电阻,一定要小心一些。
赛维
2008-8-13 16:20
我再顶!知识要变生产力!
叶志翔
2008-8-13 23:30
取样电阻好象一点也不能改变. 如果是其它部位.限流什么的.可以估计看情况.~
程新良
2008-8-14 11:04
中鸟
2008-8-14 11:20
我一般也是参考相似的显示器电路或电路图纸,因为很多机芯基本大同小异
大头老
2008-8-14 18:08
方法就只有这些吗?有没有可以举例?用计算和在线检测的方式来推出电阻阻值呢?
把知识变生产力再顶!
淘淘电脑
2008-8-14 18:46
最好找到电路图或找相近的电路板,修完做下笔记,很多都是通病,以后出问题也好找啊
叶志翔
2008-8-20 23:40
如果是电源电路里的电阻屡被烧.是什么原因~~~
河东维修
2008-8-21 08:54
在找不到相关的资料时可以仔细把电阻上的涂层刮开.用表测断开部分的阻值.然后相加就是这只电阻的阻值.
修理人生
2008-8-21 13:12
按我的经验看,一般来说电阻被烧黑的都是小阻值电阻,大约在500以下,有1K 以上因为电流比较小,烧黑的机会较少,开路的占多数
不够洒脱
2008-10-10 22:46
有些不一定能找到图纸的哦..
文斯卡特
2008-10-11 16:16
有办法啊
在找一个一样的显示器````` 就好了````
