dell s1909wb 开机花屏
华芯001
2012-12-10 14:34
dell s1909wb 开机花屏
一台 dell s1909wb
开机花屏 慢慢的2分钟后正常,不关机一直正常。
已经排除屏线问题,供电都正常。
华芯001
2012-12-10 14:39
上图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
华芯001
2012-12-10 14:40
开机 从上往下 一条线 慢慢刷下来 清晰
精通电脑维修
2012-12-10 14:53
这个问题我试过,换了驱动主板也是这样的,屏的部分有问题。
875490572
2012-12-10 14:57
刷程序试一下!
tianmingde
2012-12-13 14:08
0这个问题要飞线了,一根线就可以解决
