联想 F40A 不开机
我在学修
2012-12-10 14:20
联想 F40A 不开机
测试发现没有3V和5V电压,电流0.011,按开机按键电流没有跳变,开机按键电压16.5V左右,量MAX8734A的第6脚开启信号,按开关键6脚电压没有变化,6脚电压为9.5V,请大师们指导一下啊
FZYWFIX
2012-12-10 14:26
查一下点火电路
我在学修
2012-12-10 14:29
能具体的说说吗
875490572
2012-12-10 14:53
点火电路是不是启动电路啊?
穿壁引光
2012-12-10 14:55
先把3 5V 修出来吧 估计是点火出问题了
我在学修
2012-12-10 15:09
是不是3V和5V供电都没有,南桥就没有启动电路啊,所以按键开启没有电流变化
我在学修
2012-12-10 15:23
查了一下资料,见有人把8734的18脚接4脚,25脚接3脚,强制给开启信号,这样接后通电量5V和3V电感上还是没有电压
dayedebao
2012-12-10 17:03
6脚是持续有电压的
fengchuiai2
2012-12-10 17:04
3。5v都没有,先修3,5v把
我在学修
2012-12-10 17:34
8734A的20脚供电有18V,6脚为9.5V左右,这个正常应该是3.3V,8脚应该是2.5V,测量只有1.88V左右
芯片换了一个,测量结果一样,不知道再怎样去查了
