标题: 联想E420待机芯片D95280解决办法有吗? [打印本页]
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-10 14:00
联想E420大家都比较熟悉吧。此机器采用待机芯片D95280,然而我到淘宝上买了3家的D95280芯片都不能正常使用,有一家的芯片上上去3V正常,5V不正常。所以求基地的朋友们,买过这个芯片的且D95280这个芯片是好的。麻烦说下在那儿可以买到正品啊。。70块,38块,50块的全部都买过了。没有一个是完好的芯片。。。郁闷啊。。大家帮帮忙啊。。
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-10 14:02
换了3个芯片都是不出3V,5V电压。。
作者: 找出真相    时间: 2012-12-10 14:21
不知道为什么翻新的这么多,我家也买过4个有3个不好用,我擦,这个芯片坏了,我家成本都收不回来
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-10 14:25
我上次只买了一个就过了。会不会是其他的问题
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-10 14:45
请问你是在哪家买的啊?
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-10 14:46
如果我在买一个,修好才保本啊。。如果运气不好。又赔钱。
作者: 875490572    时间: 2012-12-10 14:49
   我现在还有呢!买回来都不能用~~~~~
作者: Mahone    时间: 2012-12-10 15:37
我没记错 这个是触发后才有3V5V
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-10 18:46
阿神飞 发表于 2012-12-10 14:45
请问你是在哪家买的啊?
小苏本本IC
作者: hhj412    时间: 2012-12-10 20:07
Mahone 发表于 2012-12-10 15:37
我没记错 这个是触发后才有3V5V
瞎扯  待机有3V5V
作者: zgb199415    时间: 2012-12-10 20:20
运气不好吧,嘿嘿。不好做了啊
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-10 22:13
FZYWFIX 发表于 2012-12-10 18:46
小苏本本IC
小苏本本哪儿也是一样,改字的芯片。
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-10 22:16
我这台机器现在是待机0.05,待机3.3V正常,5V现在只有1.5左右的样子。。。。我看版主:武汉天涯浪子,说的是插电的瞬间有3V,5V吗?然后马上就没有3V 5V了码《《》》?/
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-12-10 22:56
不要在深圳买了,这个型号的深圳没有全新的。外地有,一定要全新的65吧。
作者: hu520    时间: 2012-12-11 09:14
还真没遇到过
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-11 11:48
你知道哪儿有卖马?
作者: 超一电脑    时间: 2012-12-11 11:54
从小苏家拿了一个65块好的
作者: 不想修了    时间: 2012-12-11 13:39
我买了好多了 没有好的 装上去那个REF电压很低 正常的是2v  3.3v和5v输出都是1.几v 这种情况就是芯片不行 已经确定了 我一共加起来买了22个 只有2个好的
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-11 15:33
不想修了 发表于 2012-12-11 13:39
我买了好多了 没有好的 装上去那个REF电压很低 正常的是2v  3.3v和5v输出都是1.几v 这种情况就是芯片不行 已 ...
在那儿买的啊?我现在的待机也只有1v多。
作者: ycht    时间: 2012-12-17 21:42
确实很多是坏的。我买了3个,都不行。
作者: 阿神飞    时间: 2012-12-17 22:32
ycht 发表于 2012-12-17 21:42
确实很多是坏的。我买了3个,都不行。
现在机器已经放我这儿2个星期了。。。还是找不到正品的芯片啊。
作者: 我爱小芳    时间: 2012-12-17 22:51
这个机器正常的时候是不出3V 5V的,我换过的是有3V 5V出来,但是还是不开机!
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-12 19:40
我擦,这搞的我都怕了,,,,
作者: 575591450    时间: 2014-9-12 21:11
有解决的办法 也是很麻烦 的该电路加小板动手能力差的就不要尝试啦 老老实实发芯片吧 没有太好的捷径的办法
作者: 阿神飞    时间: 2014-9-13 11:53
现在的全新原装芯片已经出来了。。没什么问题的
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-9-13 16:13
我换了两个待机偏大  不知道怎么回事  也没有短路的地方
