标题: ACER 4750G I5的机器 [打印本页]
作者: 海宁海宁思科    时间: 2012-12-10 11:34
今天接到一台ACER 4750G I5的机器 待机正常 3V 5V正常 就是按开关没反应。查看EC的PM_PWRBTN#   3.3V没跳变,再看RSMRST这个信号没有,直接刷BIOS .问题解决!现在把BIOS传给大家,可不知道怎么传?能指点下吗?
作者: 837143168    时间: 2012-12-10 11:36
楼主的判断快准确
好
作者: qq29936399    时间: 2012-12-10 11:50
不错 我用的就是这个型号的机器
作者: manys    时间: 2012-12-10 11:53
这个机器的BIOS坏,已经成通病了
作者: 菜霸    时间: 2012-12-10 11:59
想不通RSMRST都没有。刷BIOS会好!
请楼主告知!
作者: 123ldmao    时间: 2012-12-10 12:14
宏基的好多机器都喜欢坏BIOS!
作者: 海宁海宁思科    时间: 2012-12-10 12:19
请楼主告知!
我师父教的RSMRST,没电压的话直接刷BIOS  不要考虑其他的!
作者: 海宁海宁思科    时间: 2012-12-10 12:20
文件怎么上传能告知下吗
作者: 菜霸    时间: 2012-12-10 12:24
看来师傅 教 的东西也挺实用。。如果是我按常理这机器会修不好的
上传符件的话点击添加附件就好了。
作者: 海宁海宁思科    时间: 2012-12-10 12:24
这个BIOS是4M的,可是我看了只能上传2M的,,怎么办????
作者: 维修佬    时间: 2012-12-10 12:37
BIOS坏是蛮多的,这都是经验呀。。。上传添加附件就可以了吧,
