航嘉电源的怪问题
华芯001
2012-12-10 10:46
航嘉电源的怪问题
型号 hk320-55ap
现象 待机有5v 通电风扇慢慢转,测黄线有5点几v,
短接绿线 能启动,输出电压都正常(诡异)~~
大江鸟
2012-12-10 11:34
输出整流有问题
edisong
2012-12-10 11:35
难道是5VSB和黄线短路了?
华芯001
2012-12-10 14:16
输出 整流管 掏空 测量么问题啊,5vsb和12v 有阻值的 无从下手哈
lish2
2012-12-10 16:32
5V(非5VSB) 和 3.3V 是否正常
天高云飞
2012-12-10 16:43
+12V这组电压低了,查这组输出整流管和电容。
华芯001
2012-12-10 16:49
短接 绿线 开机后 12v 5v 3.3v都正常
edisong
2012-12-10 17:59
查主控IC待机状态下的各脚电压。
这样才能让大家更容易地帮你分析一下。
lish2
2012-12-10 19:19
待机下,黄线就有5V?
xiahaifa
2012-12-11 10:43
还是待机不正常,航嘉电源待机电路的滤波电容和电阻失效是通病,不妨查一下。
i5186
2012-12-14 11:17
重点查下待机电路的滤波电容和电阻
