标题: AOC MW19E-DD高压电源一体板坏了(高压保护) [打印本页]
作者: 低等动物    时间: 2012-12-9 21:37
AOC MW19E-DD高压电源一体板坏了(高压保护),我换了一块板代用可以用,只是显示器是4根灯管的,我的那块板只有两个接口,请教可不可以把两根灯管接一起呢?
作者: 才阳    时间: 2012-12-9 22:46
可以的,建议你,用上下各一根的灯管,这样亮度才均衡,四根灯管的屏,上下是各一对的,如果你单用下面或上面的灯管,这样亮度会不均匀,现在有些19宽的显示器就用两根灯管
作者: zhx65257855    时间: 2012-12-10 09:00
接两根灯管也可以的,上下各接一个就行。
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-12-10 10:50
这不挺好么 下次他灯管要是坏了 把另外两根接上  收钱就完了
作者: zhaohu    时间: 2012-12-10 11:25
楼上的哥哥 你很逗   说的是大实话
作者: 东成东成    时间: 2012-12-10 11:37
还是改吧 这样用不长 还得返修
作者: zousila    时间: 2012-12-10 11:55
新手学习啦谢谢
作者: helongcomputer    时间: 2012-12-10 13:56
高压保护,不会修就换通用高压板不就得了,十来块钱
