标题: DELL M5010开机跑0.8A左右不动。7声报警。。 [打印本页]
作者: 中夏科技    时间: 2012-12-9 21:03
  DELL M5010的AMD集成显卡的,进水了,修好待机后,可以开机。但是是插上适配器不按电源键直接开机。开机7声报警,电流跑0.8A左右不动,拆掉CPU,内存,开机也是7声报警。北桥216-0725001,重新做BGA,故障依然。。。
  求师傅指点。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-12-9 21:34
你把屏接上看看还响不响,这个机子应该好了,
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-12-9 21:35
好不好说一下
作者: 中夏科技    时间: 2012-12-9 22:00
没有好啊,还是一样啊
作者: xxysjz    时间: 2012-12-9 22:10
放电试试咯,CMOS电池有电不?
作者: 中夏科技    时间: 2012-12-9 23:45
这种方法就不消说了吧,肯定晓得试下的。
