标题: CQ42红屏故障谁遇到过 [打印本页]
作者: xjktgelinhai    时间: 2012-12-9 19:50
标题: CQ42红屏故障谁遇到过
开机外接正常,屏一直是红的,因为没有屏线更换,所以不知道屏线是不是有问题,屏代换过,一样的现象,应该是个通病,不知道是不是显卡问题,谁遇到过跟个贴,让大家都学习下。
作者: 徐伟超    时间: 2012-12-9 20:27
我遇过一台Tinkpad T61因为显卡问题导致红屏的,当时也是外接正常,单独测灯管没问题,因为手里没有同型号的屏,就直接干显卡了,做完显卡好了,只是加焊
作者: 灵风    时间: 2012-12-9 20:31
恩,同上加焊显卡完成,应该是显卡的RGB信号不正常
作者: 木南木南    时间: 2012-12-9 20:54
CQ40独立或者集成显卡很多问题,集成干北桥独立干显卡加焊
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-12-9 21:17
没遇到过,遇到过的请告诉一下。
作者: 弑天    时间: 2012-12-9 22:03
R G B信号可以测的吧
作者: xjktgelinhai    时间: 2012-12-9 22:42
多谢大家参与
作者: 晓风欣月    时间: 2012-12-9 23:34
我修过。是桥的问题,这桥是不是也有集显的模块了,如果是,那你换桥吧。是单桥的记得,要么是MH55 要么是MH65.或者45的。我修过这机器。
作者: ppddwly    时间: 2012-12-10 00:50
晓风欣月 发表于 2012-12-9 23:34
我修过。是桥的问题,这桥是不是也有集显的模块了,如果是,那你换桥吧。是单桥的记得,要么是MH55 要么是M ...
我用的电脑就是CQ42怎么没有出现过这个问题呢,hm55的是
作者: RocKing    时间: 2012-12-10 10:46
还是确实下排线是否好的,再来考虑主板上硬件的问题吧
作者: kik365    时间: 2012-12-10 10:57
  最好量下屏线
作者: 穿壁引光    时间: 2012-12-10 12:15
碰到过是屏线问题的
作者: 穿壁引光    时间: 2012-12-10 12:16
建议不要随便做显卡 先量一下屏吧
作者: 富冠维修    时间: 2012-12-10 12:24
如果是CQ40或DV4,首先应该换屏线
作者: qq729048946    时间: 2012-12-10 12:32
这种情况比较少见,加焊显卡或者换根屏线试试
作者: huangxin52    时间: 2012-12-10 12:53
发个图片上来看看。。。我昨天还换此机器的显卡呢。。。这机器的显卡容易挂。。。是hd5470吗?
作者: huangli8861    时间: 2012-12-10 13:16
发个图看看啊。。。这样说的清楚啊。
作者: xjktgelinhai    时间: 2012-12-17 11:34
回复大家。这个机器(HP CQ42)开机会红屏一下,然后正常,是属于正常现象。我遇到的是一直红屏,点一会儿会出现图像发虚的现象,因为在这之前排除了屏的问题,差点定屏线测试了,最后还是感觉像是显卡的问题,直接加焊后问题解决。应该是虚焊造成RGB不正常,希望大家借鉴。
作者: 修理再学习    时间: 2012-12-17 11:42
应该是RGB少一种色。。
应该是显卡问题。。  LVDS应该不会出这种问题
作者: 还有多久,    时间: 2012-12-17 12:34
建议还是先看看平线把,主板最好掂量哈在做,不知是否好了呀,
作者: 875490572    时间: 2012-12-17 12:46
这个机子我也遇到过,焊了显卡就ok了!
作者: ★★乐乐★★    时间: 2012-12-17 12:47
先换个显卡看看把,
作者: 张权杰    时间: 2012-12-17 14:54
显卡到屏的LVDS信号少了一路
