ZXCVWtest
标题: 技嘉8IE2004 PS/2鼠标口修复一例 [打印本页]
作者: 海参    时间: 2008-8-10 15:17
该主板与某几“种”鼠标有类似不兼容的问题(PS/2接口)。均为光电鼠标底部能发光(有5V电压),但进入操作系统后,鼠标箭头移不动。其它的几只鼠标又能正常使用。
用6只鼠标做检测,发现与某一品牌的“蓝色狂野”PS/2接口的鼠标严重不“兼容”,不能使用(测试数量为2只);其余的4只鼠标均为不同品牌,其中2只不能使用,仅2只能正常使用。
在板测量PS/2插座后面的KAN1位置上的472排阻,发现一端测量的数值比其它的3端都要低,疑是有问题。更换一正常的472排阻后,再测量,结果仍旧一样。测量拆下来的472排阻,是正常的。
正准备更换PS/2插座,但还是以先易后难的原则,加焊鼠标部分的焊点,再测量该472排阻发现已经恢复正常了。
装机后进入系统测试,前面测试的4只不正常的鼠标,2只“蓝色狂野”已经能正常使用了,另外2只鼠标1只正常,1只不正常。
通过这次修复,应该说问题已经解决了。
[ 本帖最后由 海参 于 2008-8-10 15:19 编辑 ]
先沙发来一个
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-14 19:59
多鹤没跑哦
作者: 会员197011    时间: 2010-1-14 20:18
还没有发现过主板鼠标不兼容的问题。
作者: 雨夜天空    时间: 2010-1-14 20:35
LZ收了人家几个大洋呀?
