标题: 关于我赠送给优秀会员和版主的小工具的图片和使用方法 [打印本页]
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-20 01:24
其实比较简单,就是一个刷BIOS用的小东东。(注意,这个工具只能应用到FWH或LPC架构的BIOS上,即3.3V的工作电压的。ISA架构的5V工作电压的并不支持,因为引脚定义不一样)
BIOS座的上层(注意那个左上角的黑点,有黑点的一层为上层,反之则为下层)
正面
BIOS座的下层
反面
使用方法如下。如果你确定,或是怀疑某块主板的BIOS资料有问题,而碰巧这块主板的BIOS是焊在主板上的那种,你又焊得吹下来重新刷,那么这个小东东就可以发挥作用了。
第一步,找一个好用的BIOS块,然后刷上你要修的这块主板的正确BIOS,然后将刷好的BIOS块放到这个小工具的上层。就是左上角有个黑点的那一层。
放上正确的BIOS
第二步,将这个东东扣到你要修的主板上面,用力压下去就可以,从侧面观察BIOS座可以与主板上的BIOS紧密接触为准。松开压住的手,不会自己掉下来就OK,说明下层的BIOS座已经卡住了主板上的BIOS
安放到主板上
第三步,加电,启动主板,此时主板会自动选定为由我们安装上去的那个上层的BIOS来启动,如果主板的问题是BIOS资料出错,那么现在就可以正常的启动这块主板了。。。。
第四步,启动到DOS下,然后将BIOS座从主板上摘下,也就是类似于热插拔的方法。摘下后,运行相应的BIOS刷新程序,如AWDFLASH,FLASH879等等。这个时候,烧录程序识别的就是主板上的那颗资料出错的BIOS了。然后按照相应的参数将正确的BIOS烧录进主板上的BIOS即可。
拔下BIOS座,用软件烧录主板上的BIOS
第五步,重新启动主板,完成修复过程
作者: 张先生    时间: 2007-5-20 06:14
仔细阅过。悄悄分析一下:
是两座对焊,上座有一个短接为选择启动bios,类似双bios,利用启动后bios本身已经不起作用(机器使用bios的影像,而不是bios本身),去掉启动的 bios芯片。刷写就认原芯片。
好技巧,好思路。赞一个!!!!!!
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2007-5-20 06:24
不错,简单实用
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-20 08:54
好东西,太棒了,谢谢管理员
作者: 水上飘    时间: 2007-5-20 09:21
飞翔老师,这东西在基地的供应网好像没见到有啊,可以买到的吗?
作者: 张先生    时间: 2007-5-20 09:26
飞翔老师贴出来让你自己做,用两个座就可以,看完飞翔老师的,再看一下楼上我的解释。
作者: liulx    时间: 2007-5-20 09:54
第二张图联的都是哪一个脚啊
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-20 09:59
呵呵.张老说得很对.自己做了一个,比较简单的制作.谢谢老大了提供的好方法..
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2007-5-20 11:14 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-5-20 10:06
1#、2#图上都有两个引脚连在一起的,看仔细一点就可以看出来的。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-20 10:07
太强了
快点给我发过来啊~
作者: 一二三    时间: 2007-5-20 10:14
这个方法还真的不错!!!!
作者: 疯狂修机    时间: 2007-5-20 10:21
哈哈哈
我记得这种BIOS格式布局有一块技嘉的主板上就采用了,而且带自恢复功能
也就是1程序坏,可以用2启动,然后2能恢复程序到1上。。从而达到刷新BIOS作用。。。
作者: 一生何求    时间: 2007-5-20 10:33
不错,自己动手来做一个。
作者: lxdz443    时间: 2007-5-20 10:48
那两个座的连接是怎么连接的?是一对一的连接,还是连接固定的几个脚,有没有示意图甚么的?
作者: 张先生    时间: 2007-5-20 10:52
看样子是一对一连接,为了结实中间可以胶接的。
作者: sbiwupm    时间: 2007-5-20 11:18
原帖由 张先生 于 2007-5-20 10:52 发表
   全部32个脚全焊起来.已经非常牢固了.除非张老您,神力过人.
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-20 15:26
六个BIOS座已经全部制作完成,将于近日发放给获奖的六位优秀会员和版主。
作者: youngead    时间: 2007-5-20 18:48
好东西啊.........想要
作者: 枫杰    时间: 2007-5-20 21:32
:D 很好的方法哦
作者: 呆呆的初行记    时间: 2007-5-21 05:06
谢谢管理员
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-21 17:56
飞翔大哥实在太强了!!!GA板的双BIOS设计那么多人都知道,为什么我想不出飞翔大哥这样的东东呢???
非常感谢啊
作者: momo2004    时间: 2007-5-21 22:50
飞翔大哥可以解释如何制作吗?谢谢
认真看了张大哥的解释。也搞了一个成功了,简单
[ 本帖最后由 momo2004 于 2007-5-22 00:22 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-5-21 23:01
前面一个说太松,接着一个说太紧。估计是找的座不够合适。
作者: HardMan    时间: 2007-5-22 00:17
不是我给大家泼冷水.
理论上来讲,这样的东西是不会成功的.
问一下那些做过的人,有成功的吗?
(其它人不明白,张老应该明白呀)
给个提示:这个东西的关键在于处理INIT#/RST#
试想一下,两个主动器件都被"选中"的时候,它们的输出是什么样的状态?
(上层的好BIOS和下层的损坏的BIOS哪个能"打赢"对方!?)
作者: HardMan    时间: 2007-5-22 00:20
补充一句.
想成功的话就看看主板上的DUAL-BIOS 电路。
技嘉是自动的,青云是手动的。
作者: momo2004    时间: 2007-5-22 00:27
原帖由 HardMan 于 2007-5-22 00:17 发表
不是我给大家泼冷水.
理论上来讲,这样的东西是不会成功的.
问一下那些做过的人,有成功的吗?
(其它人不明白,张老应该明白呀)
试想一下,两个主动器件都 ...
要是不行的话楼主搞这干嘛,我的就OK了
作者: 张先生    时间: 2007-5-22 06:51
我看心飞选的座和一般板上常见的有些差别,进口有斜度,你们也看一下,我是否看确切了。
作者: lxefree    时间: 2007-5-22 07:48
我也想要一个,飞翔老兄可不可以给我一个呀
作者: 放星星的羊    时间: 2007-5-22 11:03
谢谢飞翔大哥,又学了一招
作者: HardMan    时间: 2007-5-22 12:03
说的是电路问题,不是卡具的问题.
防呆口的问题谁都可以解决.
成功的人请说一下电路原理.
作者: 柔情小舅子    时间: 2007-5-22 12:09
我问一下,我怎么拿不下来芯片呢,用什么专用工具拿吗??
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-22 13:05
不是我给大家泼冷水.
理论上来讲,这样的东西是不会成功的.
问一下那些做过的人,有成功的吗?
(其它人不明白,张老应该明白呀)
试想一下,两个主动器件都 ...
只需处理INIT#就可以了,只不过是需要动一些手脚罢了.
作者: lxdz443    时间: 2007-5-22 15:35
心版说一下具体的制作方法,出来把两个座正反后把脚一对一的焊接好后,还需要短接哪几个脚?
作者: 主板家人    时间: 2007-5-23 11:06
老师
我想问一下
我做好了
也可以用了
可是24和25脚连在一起以后,
上下的两个座的24和25脚都连在一起吗?
就是说这两个座子有4个脚是连在一起的吗?
那么上面的哪个不也屏蔽掉了吗?
这原理是怎么了呀
作者: 喜欢自己动手    时间: 2007-5-23 23:49
给个连接。  http://www.rebios.net/rebios/rd2000b.htm
作者: 张先生    时间: 2007-5-23 23:54
楼上给的是要在板上断线的。
作者: 喜欢自己动手    时间: 2007-5-24 00:16
再一个 http://www.rebios.net/twobios/BIOS1.htm
作者: 我时代    时间: 2007-5-24 18:13
应该是正反相连的都是一样的脚,24-25,我也不太清楚是第几脚,不过看图都是连的一样的脚,先收着了,以后技术成熟了做个
作者: 四中小刘    时间: 2007-5-25 22:35
标题: 回复 #1 心在飞翔 的帖子
真是好东东 DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者: 恋之浪人    时间: 2007-5-30 19:58
可惜没有。想要。没工具修东西难啊
作者: 恋之浪人    时间: 2007-5-30 20:00
还有得赠送吗。努力
作者: 路在脚下    时间: 2007-6-4 18:58
呵呵,这个比较实用啊
作者: 语晓枫    时间: 2007-6-6 01:56
点數還不夠無法閱覽....嗚...
作者: ping1268    时间: 2007-6-6 06:25
好东西,学习了,我也试着做一个
作者: 梦里又飞花    时间: 2007-6-7 08:28
好东东,顶起来
作者: ltb526    时间: 2007-6-7 08:34
好东西,不错。。。。。。。
作者: 破晓    时间: 2007-6-7 08:42
今天我也去自己做个试下,好方法
作者: 维修我爱    时间: 2007-6-8 09:37
支持楼主。不要用高手的眼光看新手。
