标题: 方正17寸液显干扰 [打印本页]
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2012-12-9 19:11
标题: 方正17寸液显干扰
显示器刚接到的问题是,没有背前,但仔细可以看到里面一闪一闪。拆机后电源板电容爆了,换电容后,背光正常了,出现了屏幕干扰,刚开始只有一点点,随着使用时间用得越长越严重。换过电源板,屏线还是一样,后来换了驱动板问题解决了,现在确定是驱动板问题,然后修驱动板,换了晶振还是一样,在把电容一个个代换,后来换到了解码芯片供电的电容正常了。
作者: 老三修本本    时间: 2012-12-9 20:38
楼主,请问解码芯片旁边的电容是在什么位置啊?是陶瓷电容吗?还是···?
作者: 付吕剑武    时间: 2012-12-9 21:05
这种情况,一般都是电解电容,
作者: 相信小生    时间: 2012-12-9 22:04
我遇到这种情况,把驱动板上的电容统统全换掉,。一般都可以解决。
作者: 永恒的萧俊    时间: 2012-12-9 22:05
哎呀。还没楼主这么有耐心,一般换好了就ok。顶了
作者: xiaoyuerid    时间: 2012-12-10 00:30
有显示,应该不要考虑晶振。
作者: CX丶小南    时间: 2012-12-10 08:07
哈哈解码芯片也会这样子的吗
作者: 明天又是晴天    时间: 2012-12-13 13:46
这是低频干扰啊!一般就是供电滤波不良。
作者: zjj124914    时间: 2012-12-13 19:02
我是初学的,你们讲的我不太懂,希望给出真正的原因吧。以后碰到,就懂得处理了。
作者: xzd562    时间: 2012-12-14 17:04
节约时间     把所有电容都换了
作者: 本本学徒    时间: 2012-12-14 19:07
也修过tcl的 把驱动电容全换了 才解决 呵呵呵
