标题: CRT显示器左上角有微弱的闪烁 [打印本页]
作者: weivos    时间: 2012-12-9 17:48
标题: CRT显示器左上角有微弱的闪烁
显示器整体正常,仔细观察左上角,在轻微的闪烁,图像没有发生变形扭曲。请哪位高手给我看一下
作者: lmzs    时间: 2012-12-9 18:39
主要怀疑场线性不良!
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-9 20:40
消磁电路没有完全关断,或者是左边有强磁物质,变压器、音箱等。
作者: weivos    时间: 2012-12-16 15:15
lmzs 发表于 2012-12-9 18:39
主要怀疑场线性不良!
谢谢你提供参考。我检查一下
作者: weivos    时间: 2012-12-16 15:16
音箱是关闭的状态呀。
作者: xuepeng258    时间: 2012-12-16 22:45
好想刷一下程序就能解决 ,我上次看到维修师傅就这样解决聊
作者: awp8008    时间: 2012-12-17 14:42
好像是要用消磁帮?你去修理家电的地方试试!
作者: manjianghong    时间: 2012-12-17 14:44
是显像管显示器吗?
如果是,有可能是消磁电路有问题,也有可能是场扫描电路有故障。
作者: weivos    时间: 2012-12-19 20:57
manjianghong 发表于 2012-12-17 14:44
是显像管显示器吗?
哦,我试试,谢谢帮助
谢谢,我解决了。谢谢大家的帮助
