一台主机不断重启的维修经验
joydsj
2012-12-9 14:58
一台主机不断重启的维修经验
前两天一个客户抱来一台主机,上电后不断重启,按一下开关键,cpu风扇转两下掉电,然后开始转,这样反复,换掉电源测试,故障还是一样,拔掉CPU 4P 供电,还是不行,什么原因呢, 很纠结,会不会是内存,关机拔掉内存后,开机再不掉电重启了,重新了一个内存条插上,故障解决,在这里只是想总结一下,以前遇到此类故障老是想到的是主板和电源,内存可导致不断掉电重启。
小韩电脑维修
2012-12-9 15:36
谢谢楼主,学习啦 有这样的经验会让人少走点弯路。
鲜均
2012-12-9 15:44
我认为一般都是电源的问题
10086
2012-12-9 16:09
如果是478针的
一般都是内存问题
如果是现在的电脑
一般都是电源问题
zhinan
2012-12-9 18:44
这个比较稀奇的,记下了
Mr.Monkey
2012-12-9 19:17
这种问题比较少见,像精英845的主板也是这个问题,内存坏档C1掉电,循环跑
ocean3412
2012-12-10 16:50
唉,,,啥都有可能了^^
252225033
2012-12-10 17:45
内存引起的问题很多,重启只是一个小小的问题。内存跟北桥相通当然问题居多
fxsh252
2012-12-11 09:45
学习了!我以前也经常怀疑是cpu过热和电源的问题,没有想到内存也会引起该问题
qmyqmyqq
2012-12-11 21:40
这问题很多原因,内存电源板子都可能
一路随缘
2012-12-11 22:20
金士顿的假内存太多了
joydsj
2012-12-12 10:11
一路随缘 发表于 2012-12-11 22:20
金士顿的假内存太多了
我遇到的那个机器确实是假金士顿条子
juisn
2012-12-12 10:27
没遇过内存致CPU反复停转
启星
2012-12-12 10:46
这已经不是秘密了,早知道了
zjj124914
2012-12-12 11:03
这类故障我碰到过,有时弯路走多了,才知道直路。
