标题: 海尔C600换硬盘蓝屏通病 [打印本页]
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-12-9 12:53
标题: 海尔C600换硬盘蓝屏通病
海尔C600开始是硬盘坏道多,正常情况下是换个硬盘试试,我换了自己HP本本上的东芝500G黑盘(硬盘上白纸黑字,个人认为是黑盘)装系统一切正常,于是和顾客说好,新盘明天到货(西数320G)。货到了 西数320G的蓝盘(标签上是上下都是蓝色 ,中间是白底黑字),于是我装系统,怎么装都蓝屏,新硬盘我测试过没有坏道,从头到尾、、,这下头大 了,以为这个盘是不是有问题,,又发了同样一个过来,效果还是一样,~刚好有一位客人笔记本也坏硬盘的,我把西数320G的盘装到这位客人本本上一点问题也没有,就这样320G的硬盘卖了,~但是这海尔的问题还没解决啊。。我又拿以前的东芝500G黑盘到C600上面去试试,结果也是一样全部正常,,我又发了个 希捷的500G黑盘(7200转)今天装系统全部正常,测试两小时也没蓝过。。~我还想知道的是为什么会发生这样的情况,为什么出现不兼容?我看了论坛里的朋友也有遇到这样的情况。还有蓝盘和黑盘的区别是在盘上的标签吗?
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-12-9 12:56
开始的时候我用PE系统进去也不会有问题,所以我确定主板是不会有问题的,系统换了N多个一样会蓝。~
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-12-9 13:08
我昨天遇到过,三星R453 AMD的 他的原盘三星160G 装系统进桌面的时候蓝屏,什么版本都试过了,还是不行,硬盘没有坏道,正常,换个盘装就一切正常。。搞不懂。
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-9 13:32
硬盘不兼容,华硕的也有这种情况
作者: yuqifeng    时间: 2012-12-9 15:56
呵呵,这个问题好像很少遇到,还是谢谢楼主。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-12-9 17:48
这个问题好像很少遇到
作者: qq729048946    时间: 2012-12-10 13:06
这种故障还真没遇见过,见识了
作者: VICKLEE    时间: 2012-12-16 14:05
我以前做过HAIER 售后,这个是兼容问题,刷BIOS可以解决!
