标题: 求助爱国者显示器电压低 [打印本页]
作者: 农大环宇    时间: 2008-8-10 13:47
标题: 求助爱国者显示器电压低
电源芯片5s0765输出电压低
3脚  13v
4脚  1v
5脚  4v
b+   46v
各组电压低无短路, 电源几个原件全部换完了
开机烧行管
我该怎么办啊:
补充内容 (2011-11-1 11:12):
已处理
作者: 一漂崛起    时间: 2008-8-10 18:07
开机就烧行管!看看这个帖子对LZ有没用!http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid490517
作者: 长风    时间: 2008-8-11 00:16
依次断开开关变压器次级各组输出。断开那组电压恢复正常就检修那组。
