ZXCVWtest
内存故障
牟绍佳
2012-12-9 11:35
内存故障
已知DDR2 内存故障,上主板跑C1不动,检查3.3V.1.8V.0.9V都正常,高手给个思路
补充内容 (2012-12-12 14:59):
更换最右边22欧排阻,电容,刷SPD,已亮机
春湾扬洲电脑
2012-12-9 11:53
时钟查了没?
wtlzjy
2012-12-9 11:57
bios 刷了没有
WJC
2012-12-10 12:50
量吧,找下电阻
apang405
2012-12-10 13:38
北桥控制内存 压下桥看看 不行电流法测一下排阻的电流
思念漫无止境ヽ
2012-12-10 15:10
SMCLK SMDA 这2个信号正常吗
牟绍佳
2012-12-11 23:27
思念漫无止境ヽ 发表于 2012-12-10 15:10
SMCLK SMDA 这2个信号正常吗
测得119.120.电压正常119pin相对120阻值较小,不知道再下去该怎么办
TXZB
2012-12-12 11:07
刷 BIOS 干桥 不中 换IO 我见过 IO导致内存 C1的 很少
