标题: 触摸触摸板时,正常应该只有鼠标光标在动,为何页面也常常会移动啊? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2012-12-9 10:57
不同本本的触摸板,通用吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: 錦濱電腦科技    时间: 2012-12-9 11:01
以我个人理解,只要是你的接口,形状相同的话都可以代用。
作者: 普通的世界    时间: 2012-12-9 11:04
同意楼上的!本本接口形状不一样肯定是用不了的,也就是说不一样的本本,一样的触摸板,那是当然能用
作者: 林冰    时间: 2012-12-9 12:00
非常感谢师傅们指点。触摸触摸板时,正常应该只有鼠标光标在动,但是页面也常常会移动啊。是触摸板故障,只能更换触摸板吗?
作者: 1027076461    时间: 2012-12-9 13:20
         汗         你觉得呢!        又不是USB接口的    你能把IBM 的触摸板给海尔用麽! 至少接口和线得差不多吧!
