标题: 戴尔studio1536 PP33L CPU供电问题 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2012-12-9 10:49
戴尔studio1536  PP33L 加电电流 1.2 没有跑码,上CPU,CPU供电0.79,不上CPU加电,CPU供电也是0.79,上假负载加电,CPU供电1.08, 上管的驱动电压只有0.9V应该不正常 ,下管4.6V,换了电源管理芯片一样,CPU供电的PGOOD3.3V出来了,附上图纸,求维修思路。
DELL PP33L.pdf
1.38 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-9 10:59
可以确定CPU供电不正常,检查一下供电电路是不是有问题 ,所需条件有那一个没有到达,按供电电路逆向找,应该能找到问题,祝你好运!
作者: 伍月十六    时间: 2012-12-9 11:08
lrtao2010 发表于 2012-12-9 10:59
可以确定CPU供电不正常,检查一下供电电路是不是有问题 ,所需条件有那一个没有到达,按供电电路逆向找,应 ...
CPU的PGOOD 3.3V出来了,
作者: 錦濱電腦科技    时间: 2012-12-9 11:16
哎,楼主真郁闷,咱家没多少积分下载,想帮你看问题,可你的图纸下载积分既然要10分,比他们的高一半,即使想帮你看也无能为力了。穷啊
作者: 伍月十六    时间: 2012-12-9 11:19
錦濱電腦科技 发表于 2012-12-9 11:16
哎,楼主真郁闷,咱家没多少积分下载,想帮你看问题,可你的图纸下载积分既然要10分,比他们的高一半,即使 ...
我没有设要下载分的 加QQ 382036650 我发你
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-9 11:21
机子进过水吗,上次修了个进水机,现象是这样,最后查出是CPU供电电路和CMOS供电电池连接处断了。电流到1.2有跳变过程吗?
作者: 伍月十六    时间: 2012-12-9 11:23
lrtao2010 发表于 2012-12-9 11:21
机子进过水吗,上次修了个进水机,现象是这样,最后查出是CPU供电电路和CMOS供电电池连接处断了。电流到1.2 ...
我不是进水机,加电电流到1.2不动
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-9 12:09
不好说了,看来帮不了你了,抱歉啊
作者: 三桥一BGA    时间: 2012-12-11 12:05
楼主修好了么 我手上有一台一样的情况
作者: 伍月十六    时间: 2012-12-11 13:45
三桥一BGA 发表于 2012-12-11 12:05
楼主修好了么 我手上有一台一样的情况
我的是换CPU好了
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-12 12:40
伍月十六 发表于 2012-12-9 11:23
我不是进水机,加电电流到1.2不动
我写错了,是CPU供电电路有断路,CMOS供电电路中有一个二极管连接处断了,应该是被腐蚀的,把这两处断路的地方分别接上,就好了。你这个修好了吗?
作者: 伍月十六    时间: 2012-12-12 14:00
lrtao2010 发表于 2012-12-12 12:40
我写错了,是CPU供电电路有断路,CMOS供电电路中有一个二极管连接处断了,应该是被腐蚀的,把这两处断路的 ...
我这个是CPU坏的 导致CPU电压只有0.78V 订了个CPU换上好了
作者: chalicom    时间: 2012-12-12 14:06
啊,原来是CPU坏了,要让我修的话肯定要抓狂了
作者: 海哥熊    时间: 2012-12-12 14:19
I系列的U坏的多
