ZXCVWtest
标题: 两个问题 [打印本页]
作者: apang405    时间: 2012-12-9 09:28
标题: 两个问题
今天拿到一块技嘉的945-S2 ,跑码正常 插上USB键盘和鼠标之后不跑码,查出是USB数据线开路了,补好线之后,不上USB鼠标和键盘都不跑码了。核心电压一会有1.04V 一会没有 啥问题 帮助想想,谢谢!  另外一快是P45的板子, 不人IDE,我测了对地阻值,第一脚是860多 后面其它的都是650多 这个正常吗?
作者: apang405    时间: 2012-12-10 22:33
高手借过 请不要飘过 谢谢!我试了PE系统里面可以认硬盘 可以GHOST 但是系统是装不上的
