查看: 2209|回复: 10
[求助中]
845主板装不了系统
发表于 2008-8-10 12:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的845主板装不了系统,开机可以点亮,但是装安装版系统的时候,总是提示少了文件,我换了光驱也是这样,然而我装深度克隆版系统的时候,克完刚显示开机界面的时候,突然又重启,重启完后不是重启,就是没法进入系统,我想请问一下大家,主板那里出问题了啊
发表于 2008-8-10 12:42:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的845主板装不了系统,开机可以点亮,但是装安装版系统的时候,总是提示少了文件,我换了光驱也是这样,然而我装深度克隆版系统的时候,克完刚显示开机界面的时候,突然又重启,重启完后还是重启,就是没法进入系统,我想请问一下大家,主板那里出问题了啊
发表于 2008-8-10 12:50:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
用手摸摸看有无过分发烫的元件 , 把情况说清楚了才能帮你解决
发表于 2008-8-10 12:56:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换数据线试一试,再不行就完全按装吧
发表于 2008-8-10 13:02:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板上面的北桥芯片很烫,安装版系统也装不进去啊,总是提示找不到那个文件
发表于 2008-8-10 13:13:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很有可能是北桥的问题
发表于 2008-8-10 13:59:21 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
内存电源硬盘换一下,一般能解决问题,我遇到70%是内存,10%是电源,10%是硬盘,其他毛病比较少
发表于 2008-8-10 14:06:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我把硬盘放到其他电脑上面可以很快的安装完,内存我都换到1G了,电源我也换过了,但是还是装不上去,不知道是那里出毛病了
发表于 2008-8-10 16:40:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不是硬盘的问题,应该是数据传输过程出了问题。数据线,CPU,北桥等。何不换板、数据线或CPU试下?
发表于 2008-8-10 20:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议你换个低版本的系统盘 就好了
发表于 2008-8-10 20:55:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
试吓2000
建议用WIN2000试吓。不行的话多半是内存的问题。曾经我也试过这样的问题。
