- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-8
- 精华
接手一块昂达N61SAMD2的主板,触发后诊断卡不跑码,复位正常,PG,核心供电,时钟均正常,就是不跑码,无意中偶尔能跑码也能进系统,怀疑座子虚焊,加焊后情况依旧,不跑码的时候测得供电只有1.1V左右,跑码的时候测得1.5V左右,明显是核心供电问题了,既然不是座子问题是哪的问题呢?没错,就是核心供电芯片ISL6566,虚焊,应该是VID引脚检测电压错误导致输出电压偏低,CPU无法正常工作,加焊芯片后,每次一开机就正常跑码了
