标题: 液晶亮三秒就黑 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-8-10 11:23
标题: 液晶亮三秒就黑
液晶亮三秒就黑  再开又亮三秒
请问一般是什么故障引起的。已排除了不是开关问题!
作者: 水晶战士    时间: 2008-8-10 12:02
电源板的事吧!你是灯管亮3秒还是整体亮3秒呀!
作者: tyguaike    时间: 2008-8-10 12:33
灯管坏,自制一个测灯管的东东来测一下就行了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-10 12:36
看有没有电容鼓呀,多数高压板坏了
作者: 学雷锋做好事    时间: 2008-8-10 12:41
呵呵。。像这种问题你也可以试着换一个开关板。OK。
作者: 海上权威    时间: 2008-8-10 12:48
把高压条换掉就行了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 雪莲    时间: 2008-8-10 13:03
本人以前经常碰到这种问题,决大多数情况是电源板的问题,检查电源板电容吧
作者: 小徒工    时间: 2008-8-10 18:49
一般是电源或高压得问题
作者: 淦翻    时间: 2008-8-10 20:31
我也认为是电源问题。在液晶方面多数碰到的是电源问题。其实灯管如果不是因为老化没少看到坏的。
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-8-11 23:47
如果指示灯一直亮的话 应该是高压条和灯管的问题了
作者: 惊云    时间: 2008-8-12 09:29
1.电源板
2.灯管.
作者: 海上权威    时间: 2008-9-18 15:03
究竟是什么问题请楼主回复一下。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黄梓浩    时间: 2008-9-19 00:55
液晶是外置电源适配器的那种,一开机可以亮但几秒就黑了,换个电源适配器试试,平时在维修中碰到很多都是它有问题,换一个就好了。电源适配器标示的是12V 4A,可能是因为用的时间长了它性能下降所以供电不足。
作者: 王先佳    时间: 2008-9-19 00:58
高压条多数啊
我遇到过
作者: 钱一    时间: 2008-9-19 07:42
前面几位说得很清楚了,重点就是高压板与灯管了.先一个一个灯管的测试,再看高压板
作者: 百货    时间: 2008-9-19 10:17
学习中.......................
作者: 石世昌    时间: 2008-9-19 10:20
作者: 兰彦杰    时间: 2008-9-19 14:02
:lol :lol :lol
作者: 维创电子    时间: 2008-9-19 21:24
就是灯管坏了,引起高压板保护。
作者: 我会想你    时间: 2008-9-19 22:12
灯管和高压板坏都会这样.也有是MCU坏的.不过MCU坏时间不一定
作者: 林锋电脑诊所    时间: 2008-9-20 00:43
1换高压条,试,
2换主板试,
3换个屏试,
再分析,哪一部分问题,
不是开关问题,就问,怎么回答呀,
作者: 吴正海    时间: 2008-9-20 10:33
1,高压板损坏,但是这个时候电源指示灯亮更换高压板
2,适配器问题,适配器供电不足,造成启动后灯管不良,更换适配器
3、驱动板问题,测量控制芯片输出是否正常,否则请更换。
作者: 渭南博海维修    时间: 2008-9-24 09:30
升压板 液晶屏灯管有问题!
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-9-24 09:44
电源和高压的问题比较多,另外不同品牌的特点不一样
作者: 刘快活    时间: 2008-9-24 09:45
楼主问题解决了吗?最终什么故障啊?
作者: 张同全    时间: 2008-9-25 18:05
我觉得有可能是电源和高压板的问题,先看一下电源上电容有没有坏,然后在换一个高压板试一下。
作者: 无法代替    时间: 2008-9-26 12:35
这种情况最大的可能就是高压板,换下5706管子,故障也许能够排除
作者: ╅梦№逍遥    时间: 2008-9-26 12:55
高压板或灯管故障率高
外接灯管试试高压板
作者: 夜归人    时间: 2008-10-6 21:25
高压条问题,应该是这样
作者: 神鹰    时间: 2008-10-6 22:59
不是高压板,就是灯管坏了
作者: 江州刺史    时间: 2008-10-7 15:15
高压板问换了应该就行了!!!
作者: 通讯员    时间: 2008-10-7 18:04
排除电容就是灯管坏
作者: 几度夕阳红    时间: 2008-10-7 23:02
高板压板和灯管都有可能坏,你找个好的灯管或灯管代换一下。如果屏发红就是灯管好了
如果屏发红就是灯管坏了,上面打错字了,
作者: 秋月无边    时间: 2008-10-8 11:15
