标题: 三极管的导通条件!求各位大神帮忙! [打印本页]
作者: 13376261691    时间: 2012-12-9 00:05
   今天遇到一个三极管,发射极19V,基极20V,集电极0V是PNP的管子,我认为是坏了的!于是拆掉换了一个比原来的大点的PNP三极管发现发射极19V,基极只有16V了,发射极却有13V,而且经过一个100K的电阻只有2.2V了!这是为什么啊?是不是换错啊管子啊?想不通啊!求大神们搭把手啊!
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-12-9 08:54
三极管的导通条件,只要记住,PNP是低电平导通,NPN是高电平导通就行了,低电平时低于0.7V高电平是高于0.7V
作者: yuqifeng    时间: 2012-12-9 09:01
同意楼主。基本条件不能忘。
作者: chengjunkou    时间: 2012-12-9 09:15
我想你换错了,原件是好滴,N型三极管得话,正常工作时发射极电压应当是最高得
作者: drive    时间: 2012-12-9 09:20
学习三极管的原理
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-12-9 09:23
   NPN型B大于E导通,PNP型B小于E导通
作者: 戚海波    时间: 2012-12-9 09:26
哈哈,学习了一下
作者: 蟾蜍王子    时间: 2012-12-9 09:36
向二楼的老师学习
作者: 4jx4    时间: 2012-12-9 09:53
三极管导通条件:PNP是Ve>Vb>Vc,即发射极电位大于基极电位大于集电集电位。NPN的是Vc>Vb>Ve,即集电集电位大于基极电位大于发射极电位。
作者: zengwww    时间: 2012-12-9 10:13
硅晶体三极管导通时,发射极与基极的电阻是0.5-0.7V,如果不是,那么这个三极管就是坏的。
作者: 13376261691    时间: 2012-12-9 13:38
把三极管换成三脚二极管会不会是这种情况?
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-9 19:29
只要知道PNP低电平导通,NPN高电平导通根据这个判断就可以了
作者: 郑明明    时间: 2012-12-9 19:32
不是三极管的事,是集电极电压没有
作者: playboy94402    时间: 2017-3-5 08:44
拉低了 后面有短路
作者: 胡大敏    时间: 2017-3-5 15:35
负载问题…
作者: 胡大敏    时间: 2017-3-5 15:36
负载问题…
