一块华硕主板开机掉电
リンゴの恋心
2012-12-8 23:11
一块华硕主板开机掉电
主板: 华硕m4n68 这块板是公司里的没有报多少价 拿来说是装不进系统 我以为有什么大不了的问题 只是装系统罢了 当我把线路接好后 准备装的时候 进PE掉电后重启 主板被换过电容 以为这样也不会影响到什么 于是就加悍了 一下 还是一样 于是重新考虑 跑线路 没有断线的地方 测电压 都正常 没辙 难道是IO的问题于是把IO换了下来 心想这下应该好了吧 当把IO焊上去后 还是一样的问题 想的这里 头大啊 不可能是桥虚焊了吧 想到这里于是干脆加焊下桥 算了 心想要是把桥加焊了 还是不行咋办呢 唉 不管了 直接干桥吧 经过十几分钟的时间 加焊好了 结果 还是不行 晕死 于是把板放到了 一边 看看网上有没有解决的方案 找了很久 都没有 唉 难道这块板 要报废了不成 还是在看看吧 于是找了下主板图片 结果发现 北桥旁边有一个电容不在了 在图上看得不是很清楚是多大的电容 于是找了个6.3v的电容上上去后 主板没有掉电了 心情那个高兴啊 写的不好还请 谅解
july646
2012-12-9 12:33
这样也可以啊 ?
逆;恋
2014-5-9 11:58
b2720976
2014-5-9 12:31
不懂帮顶........
小云翔
2014-5-9 12:35
修板子 是得细心点
caocao
2014-7-13 21:29
楼主 不错
加油
