标题: 笔记本有电压出可没电流怎么修? [打印本页]
作者: 黄光栋    时间: 2012-12-8 20:58
标题: 笔记本有电压出可没电流怎么修?
笔记本有电压出可没电流怎么修?
作者: haiyechao    时间: 2012-12-8 21:03
看不明白,是有待机电流不上电还是什么还是有待机没电压
作者: 网络飞花    时间: 2012-12-8 21:04
什么意思?待机有了,但电流很小?还是触发后,测电压有了,但电流变化小?
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-12-8 21:06
没看明白,是触发后有电压但是电流变化很小吗?
作者: 郑明明    时间: 2012-12-8 21:06
说明白一点好不好
作者: 黄光栋    时间: 2012-12-8 21:07
是没待机,保护电路有电压,但没电流,是SL410K的本本
作者: aqi    时间: 2012-12-8 21:08
量下,3 5V出来没,主供电正常不
作者: 黄光栋    时间: 2012-12-8 21:09
3.3和5V都没有
作者: 网络飞花    时间: 2012-12-8 21:17
是公共点电压出来了,但没有3 5V?这样说的清楚点,这不能叫有电压没电流
作者: mahanzhao    时间: 2012-12-8 22:04
是呀,楼主要说清楚点!不然大家怎么帮你???
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-9 19:34
公共点电压有没有出来,?没待机电流3V 5V没出来就先查3 5V的待机条件啊
