SL410K上电没有电流,PL18电感对地0.8,是不是短路?
黄光栋
2012-12-8 20:09
(925.08 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-12-8 20:06 上传
黄光栋
2012-12-8 20:21
还有短路要怎么修?
zhouyuazj
2012-12-8 20:31
这不是不对地为0吗?
这学员还没学到过?显卡供电电感只要不为0就行了
黄光栋
2012-12-8 20:40
这是显卡供电吗,那为什么有电压可没电流呢
xgw
2012-12-8 20:41
同意楼上说的
黄光栋
2012-12-8 20:41
mkk
2012-12-8 21:23
应该有电流吧
友安
2012-12-8 21:36
显卡供电的对地阻值是比较低的。
haoren886
2012-12-8 21:45
你是说0.8欧
还是什么
0.8欧应该是短路了
大箫筱
2012-12-8 21:55
显卡供电的电感阻值低是正常的
隔壁的
2012-12-9 09:56
显卡供电阻值都很小的
hucheng223
2012-12-9 10:06
那应该是短路了 这个太低了
ETERNAL
2012-12-9 10:10
上电上到那里,这个机器显卡阻值低。。
小杨修修
2012-12-9 10:14
LZ你是说008 吧,不是0.8 吧
008应该是正常,显卡供电阻值大都比较低
hqtcdn
2012-12-9 10:16
正常的,以前也怀疑过,哈哈
淡然一笑1
2012-12-9 10:16
北桥和显卡供电的对地阻值是比较低的 很多都相通
鸿远科技
2012-12-9 10:28
有电出来就不短呗。
鸿远科技
2012-12-9 10:29
想问问你怎么测的电流。
