标题: 微短路怎么解决? [打印本页]
作者: 请大虾指点    时间: 2012-12-8 20:01
标题: 微短路怎么解决?
一台本本,插上可调电源,指示灯闪一下,待机电压0.05偏高(正常0.02),有微短路。开机到1.1左右就掉电,请大神指点一下,从哪里查起。可能导致微短路的原因有哪些?
作者: xgw    时间: 2012-12-8 20:33
比如说某单元电路供电芯片的滤波电容有漏电那,还有就是PMW电源电路的上管被击穿了啊等等皆有可能。
作者: 萧逸伦    时间: 2012-12-8 20:43
额  不清楚,  还没有学到这个呢,按着时序搞搞看看兴许能行
作者: witkey721    时间: 2012-12-8 20:55
待机短路,烧机大法
作者: 请大虾指点    时间: 2012-12-8 21:02
witkey721 发表于 2012-12-8 20:55
待机短路,烧机大法
大哥,是微短,不是大短。
作者: kuaike    时间: 2012-12-8 21:07
去了Cpu,,开一会机,,摸吧
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-12-8 21:09
这个用烧机大法可以的吗?
作者: 请大虾指点    时间: 2012-12-8 21:12
kuaike 发表于 2012-12-8 21:07
去了Cpu,,开一会机,,摸吧
不行啊,掉电
作者: haiyechao    时间: 2012-12-8 21:13
楼上的说法有点道理,但也不好,微短一般是后级的小芯片有问题,场管软击穿呀,不行再断开后级慢慢查
作者: mahanzhao    时间: 2012-12-8 22:09
你说的是待机电流偏高,那就是待机电路微短了!在待机电路加3V电压烧机,慢慢加大电压,摸呗!
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-12-8 22:44
这个不好弄,加大了会烧东西的。
作者: q164140849    时间: 2012-12-9 09:32
对这个我没啥经验,就不发表看法了。过些时间再回来逛逛。看有新的回答不?
作者: 西伯利亚狼小飞    时间: 2012-12-9 10:26
恩 可以用烧机大法试试。。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-12-9 10:32
插上电源等一会开始摸吧,哪里温度高就是哪里,摸不到就多烧会再摸,肯定能找到
作者: bbswaj    时间: 2012-12-9 10:35
既然待机偏高,就查待机电路
作者: 请大虾指点    时间: 2012-12-9 10:49
哦哦,学习了,迅维就是人才多啊
作者: hbx3345678    时间: 2012-12-9 12:50
先围观,等高手
