查看: 1510|回复: 5
问2个I/O型号?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-10 10:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
手上有2块主板一块是华擎P4I65G 的主板 拿来的时候发现I/O烧个洞 ! 型号W83627HG-A 的 我找不到这型号不知道那个能代换! 还有个是英特尔845GV的不说大家也知道是英特儿的通病I/O坏!!但是不巧的是也没有 型号是87372—IBU  那位大侠知道告诉下那个可以代换!!
发表于 2008-8-10 10:14:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不可以。用W83627HF-AW代用应该可以。
会员14797 该用户已被删除
3#
发表于 2008-8-10 10:23:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以用W83627HF-AW 看他门的PDF就知道了。
发表于 2008-8-10 12:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢各位 问题解决了
发表于 2008-8-10 12:57:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找到他们的管脚定义看一看,是不是一样,一样就可以代换,
发表于 2008-8-11 11:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我找到一样的了 难得!再说下W83627HF_AW根本不能代换的 希望大家以后注意!
