标题: 通电指示灯黄灯快速的闪烁 [打印本页]
作者: zak506    时间: 2012-12-8 16:50
标题: 通电指示灯黄灯快速的闪烁
爱国者LC-F907W液晶显示器,通电后指示灯黄灯快速不停的闪烁,屏不显示,拆机把屏去除通电,指示灯正常,开机绿色无信号黄色。接屏后就如上故障现像,单查电路板,5V为4.6-4.9左右跳 12V为17V-18V跳。
各位老大,指导一下思路。谢谢。
作者: zak506    时间: 2012-12-8 17:06
顶一下,请指导。
作者: ─╄OvЁPK强者    时间: 2012-12-8 20:22
有可能电源板带载能力不够,换个一体板试一下是否正常,正常就是电源板的事,想修就修要不就换。
作者: ─╄OvЁPK强者    时间: 2012-12-8 20:23
我感觉电压跳变的不太好修
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-12-9 09:13
明显电源部分不正常   带不起来负载   前两天刚修了两台网吧的冠捷故障跟你的差不多 不接屏线正常  接屏线就不正常了 5V变成2.3V了   12V直接是44V左右     主要还是电源那块    慢慢查 你能搞定的
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-9 09:38
负载太重,电源板拉不动,电源板上是不是有鼓包的电容?
作者: 海岸科技王峰    时间: 2012-12-9 09:57
把电容换了再说
作者: 4jx4    时间: 2012-12-9 10:10
看下电源上的电容有没有事儿,空载行部,或排除下屏的问题。
