查看: 44705|回复: 24
[内存维修]
诊断卡跑D4,终于找到原因了!
发表于 2012-12-8 16:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直正常运行的电脑,突然不开机了,上诊断卡显示D4,说明书上没有该代码,只能用替代法,拆下一条内存时正常启动,用万用表测量内存发现上面有一个220排阻有一组断路,从坏的笔记本主板上拆下一个220排阻换上后试机一切正常!想不通的是正常的电脑内存怎么会排阻断路呢!
发表于 2012-12-12 09:02:05 | 只看该作者 �
电子元件这个东西不好说啊,那个都容易损坏,可能是老化或是电流过大烧坏的吧
发表于 2012-12-12 08:51:40 | 只看该作者 �
太正常了,我朋友的笔记本也是正常用的突然间内存排阻就坏了,
发表于 2012-12-12 08:43:05 | 只看该作者 �
D4   也是不过内存的。
发表于 2012-12-12 08:15:37 | 只看该作者 �
我有条内存也是D4,我也得看看排阻去,
发表于 2012-12-12 08:13:39 | 只看该作者 �
一分钱一分货,什么都有可能
发表于 2012-12-12 08:02:27 | 只看该作者 �
贴片元件的耐用程度不如插接元件。
发表于 2012-12-8 19:28:13 | 只看该作者 �
这个不算怪了,我还遇到内存的8脚电源IC烧糊的板子那,一直不明白什么情况造成的。呵呵~
发表于 2012-12-8 18:11:31 | 只看该作者 �
汗!我也遇到过这情况的
发表于 2012-12-12 10:27:52 | 只看该作者 �
记下了,好的经验
发表于 2012-12-12 10:33:40 | 只看该作者 �
内存没坏么
发表于 2012-12-12 10:49:47 | 只看该作者 �
我的是笔记本,晓不得内存有没得问题哦
发表于 2012-12-12 10:55:47 | 只看该作者 �
学习了  内存 不过的见过 太多中原因了
发表于 2012-12-12 14:23:16 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}这种故障有人要放弃了
发表于 2012-12-12 14:32:25 | 只看该作者 �
d4一般也就代表内存的故障吧
发表于 2012-12-12 14:53:02 | 只看该作者 �
要是我知道是内存坏的话都直接给扔了
发表于 2012-12-14 08:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 08:36:03 | 只看该作者 �
是我就换条子!
发表于 2012-12-14 14:57:04 | 只看该作者 �
坏的内存插在板子上开机自检的时候系统检测到有这个设备,而这个设备又不能工作,上电自检不过所以就档D4了 ,就像台式机开机按F1,屏幕提示软驱不过这个问题有点雷同吧,个人看法哈
发表于 2012-12-20 22:26:20 | 只看该作者 �
那里出问题?
